| 当我们使用win10操作系统时,我们必须经常更新我们的系统补丁,以维护我们的系统安全。对于KB4541335无法安装的情况,小编认为可以检查网络并重新安装。详情请见下文~ KB4541335无法安装如何维修 方法一: “干净启动”,排除第三方软体的影响: 1.停止非核心的程序运作(包括第三方杀毒、优化软体) 2.情况允许的话,卸载设备中的第三方杀毒、管家、优化软件 3.同时按【Windows 徽标键+R】,输入【msconfig】,按回车(Enter) 4.点击【服务】>【隐藏所有 Microsoft 服务】>【全部禁用】(若您启用了指纹识别功能,请不要关闭相关服务) 5.启动【任务管理器】,点击【启动】选项卡,将所有启动项都禁用 6.重启设备 方法二: 自动系统扫描: 1.右键点击任务栏上的Windows图标,选择【Microsoft Powershell(管理员)】 2.逐一输入以下指令: Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth sfc /scannow 3.重启电脑 4.如果出现”有一些文件无法修复“的回报,重复步骤1-3几次 方法三: 1.同时按【Win+X】键,点选【Windows PowerShell(管理员)】 2.拷贝下方的程序码到刚打开的PowerShell里面,按回车 3.忽略红字错误,重启电脑 4.运行Windows Update $arch = Get-WMIObject -Class Win32_Processor -ComputerName LocalHost | Select-Object AddressWidth Write-Host "1. Stopping Windows Update Services..." Stop-Service -Name BITS Stop-Service -Name wuauserv Stop-Service -Name appidsvc Stop-Service -Name cryptsvc Write-Host "2. Remove QMGR Data file..." Remove-Item "$env:allusersprofileApplication DataMicrosoftNetworkDownloaderqmgr*.dat" -ErrorAction SilentlyContinue Write-Host "3. Renaming the Software Distribution and CatRoot Folder..." Rename-Item $env:systemrootSoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak -ErrorAction SilentlyContinue Rename-Item $env:systemrootSystem32Catroot2 catroot2.bak -ErrorAction SilentlyContinue Write-Host "4. Removing old Windows Update log..." Remove-Item $env:systemrootWindowsUpdate.log -ErrorAction SilentlyContinue Write-Host "5. Resetting the Windows Update Services to defualt settings..." "sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" "sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" Set-Location $env:systemrootsystem32 Write-Host "6. Registering some DLLs..." regsvr32.exe /s atl.dll regsvr32.exe /s urlmon.dll regsvr32.exe /s mshtml.dll regsvr32.exe /s shdocvw.dll regsvr32.exe /s browseui.dll regsvr32.exe /s jscript.dll regsvr32.exe /s vbscript.dll regsvr32.exe /s scrrun.dll regsvr32.exe /s msxml.dll regsvr32.exe /s msxml3.dll regsvr32.exe /s msxml6.dll regsvr32.exe /s actxprxy.dll regsvr32.exe /s softpub.dll regsvr32.exe /s wintrust.dll regsvr32.exe /s dssenh.dll regsvr32.exe /s rsaenh.dll regsvr32.exe /s gpkcsp.dll regsvr32.exe /s sccbase.dll regsvr32.exe /s slbcsp.dll regsvr32.exe /s cryptdlg.dll regsvr32.exe /s oleaut32.dll regsvr32.exe /s ole32.dll regsvr32.exe /s shell32.dll regsvr32.exe /s initpki.dll regsvr32.exe /s wuapi.dll regsvr32.exe /s wuaueng.dll regsvr32.exe /s wuaueng1.dll regsvr32.exe /s wucltui.dll regsvr32.exe /s wups.dll regsvr32.exe /s wups2.dll regsvr32.exe /s wuweb.dll regsvr32.exe /s qmgr.dll regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll regsvr32.exe /s wucltux.dll regsvr32.exe /s muweb.dll regsvr32.exe /s wuwebv.dll Write-Host "7) Removing WSUS client settings..." REG DELETE "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsUpdate" /v AccountDomainSid /f REG DELETE "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsUpdate" /v PingID /f REG DELETE "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsUpdate" /v SusClientId /f Write-Host "8) Resetting the WinSock..." netsh winsock reset netsh winhttp reset proxy Write-Host "9) Delete all BITS jobs..." Get-BitsTransfer | Remove-BitsTransfer Write-Host "10) Attempting to install the Windows Update Agent..." if($arch -eq 64){ wusa Windows8-RT-KB2937636-x64 /quiet } else{ wusa Windows8-RT-KB2937636-x86 /quiet } Write-Host "11) Starting Windows Update Services..." Start-Service -Name BITS Start-Service -Name wuauserv Start-Service -Name appidsvc Start-Service -Name cryptsvc Write-Host "12) Forcing discovery..." wuauclt /resetauthorization /detectnow Write-Host "Process complete. Please reboot your computer." |
GMT+8, 2025-11-14 07:47 , Processed in 0.168371 second(s), 17 queries .
