海信LED50K5500US液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 上门去客户家里维修收到其他维修同行的一台海信LED50K5500US液晶电视,故障表现为开机没,首先拆开机器,测量电源板保险、v901、v902场效应管和开关二极管和电阻烧掉,全部更换,然后测量逻辑板供电12V 18V有了,开机有声音 ...
    上门去客户家里维修收到其他维修同行的一台海信LED50K5500US液晶电视,故障表现为开机没,首先拆开机器,测量电源板保险、v901、v902场效应管和开关二极管和电阻烧掉,全部更换,然后测量逻辑板供电12V 18V有了,开机有声音,背光不亮,用手电筒照屏幕有图像,背光驱动电路无供电,LED灯条烧了换新的灯条,背光驱动芯片更换,背光电路检测电阻电容都没问题,通电试机背光灯闪一下就黑屏,琢磨了几天后面发现贴片电阻电阻下面的红胶漏电 ,把背光这块贴片件取下来, 把红胶清理,试机一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 13:05 , Processed in 0.290721 second(s), 22 queries .
