| 在我们的计算机更新并安装了win101909版本系统后,一定有一些朋友想知道这个版本是否应该更新,win101909用于玩游戏的效果是否会被卡住等等。对于这个问题,小编认为,既然新版本已经退出,就必须修复上一版本中的问题,所以它只会比以前的版本好。让我们看看小编是怎么说的~。 win10版本1909玩游戏怎么样 1.win101909作为一个最新更新的版本,那么一定是已经修复了上个版本中出现的各种问题。 2.对于这个版本玩游戏怎么样,小编觉得新版本都是以之前版本为基础的升级。所以玩游戏也会体验很好的。 win101909版本介绍: 1.Windows容器需要匹配主机和容器版本。这会限制客户,并限制Windows容器支持混合版本容器pod方案。 此更新包括5个修复程序以解决此问题,并允许主机在运行下层容器时上层进行进程(Argon)隔离。 2.修复程序允许OEM根据其设备的硬件功能减少电子墨水延迟,而不是陷入操作系统在典型硬件配置上的延迟。 3.按键滚动或按键旋转功能可根据Microsoft Intune/MDM工具的需求而请求,或每次使用恢复密码解锁受BitLocker保护的驱动器时,在MDM托管的AAD设备上安全地滚动恢复密码。作为用户手动BitLocker驱动器解锁的一部分,此功能将有助于防止意外恢复密码泄露。 4.更改以使第三方数字助理能够在锁定屏幕上方进行语音激活。 5.你现在可以直接利用任务栏上的日历弹出按钮快速创建事件。 只需单击任务栏右下角的日期和时间即可打开日历弹出按钮,并选择所需日期开始在文本框中输入 - 你现在将看到内联选项以设置时间和位置。 6.当你使用鼠标悬停在【开始】菜单上时,【开始】菜单上的导航窗格会展开,以便更好地了解点击的位置。 7.添加了更友好图像,以便在调整应用上的通知时显示【横幅】和【操作中心】的含义,以使这些设置更加平易近人和易于理解。 8.【设置】>【系统】>【通知】下的【通知】设置现在默认为按最近显示的通知排序,而非发件人名称。这样可以更轻松地查找和配置最近的发件人。 微软还添加了一个设置,可在通知出现时关闭播放声音。 9.现在通知添加了显示配置和关闭来自应用/网站通知的选项,包括横幅和操作中心。 10.在操作中心的顶部添加了一个【管理通知】按钮,用于启动主要的【通知和操作】设置页面。 11.为新的英特尔处理器添加了额外的调试功能。这仅适用于硬件制造商。 为具有特定处理器的PC提供通用电池续航和功效提升。 12.CPU可以具有多个【优选】核心(最高可用调度类的逻辑处理器)。 为了提供更好的性能和可靠性,微软实施了轮换策略,可以在这些受欢迎的核心之间更公平地分配工作。 13.为ARM64设备启用了Windows Defender Credential Guard,以便为其组织中部署ARM64设备的企业提供额外的凭据窃取保护。 14.微软已经使企业能够在Windows 10 S模式策略中补充,以允许来自Microsoft Intune的传统Win32(桌面)应用程序。 15.除了在PC上本地编制索引的文件外,微软还在文件资源管理器中更新了搜索,以显示基于Web的建议。 微软已经增加了讲述者和其他辅助技术的能力,以便阅读和了解FN按键在键盘上的位置以及它所处的状态(锁定与解锁)。 以上就是小编给各位小伙伴带来的win10版本1909玩游戏怎么样的所有内容,希望你们会喜欢。 |
GMT+8, 2025-11-12 20:33 , Processed in 0.365195 second(s), 17 queries .
