| 就在2020年1月9日,微软公司推出了2020年最新的首个新的win10系统版本,这次更新的版本号为win1019541。那么一直都在关注微软更新的小伙伴们一定很想知道这次更新的而具体内容吧。那么据小编的到的最新消息,这次更新是对win10系统的界面进行了一次多方面的改进。详细内容就来看看小编带来的最新消息吧~ win10最新版本19541推送时间什么时候 微软公司在2020年1月9日开始推送Windows 10快速预览版19541系统更新: 1.这是微软在圣诞假期之后推送的首个Windows 10预览版更新。 2.微软并未明确这是否是Windows 10 20H1版本,因此新功能可能会加入20H1,也可能不加入。 3.在最新的Windows 10快速预览版19541中,系统通知中位置使用中的图标获得更新, 4.在任务管理器中“详细信息”一栏中显示新的架构选项。 5.另外微软还针对Cortana App进行了更新,Bing即时答案和计时器回来了。 具体win1019541更新内容: 一、位置使用中的图标更新: 1.正如一些敏锐的内测用户所注意到的那样,微软已更新了通知区域图标,用于通知应用程序何时使用你的位置。 二、在任务管理器中显示架构: 1.当你使用任务管理器中的“详细信息”标签时,微软添加了一个新选项来显示每个流程的体系结构。 2.如果有兴趣,可以通过右键单击列标题,选择“详细信息”,然后从列表中选择“体系结构”查看。 三、内测人员的其他更新: 1.Cortana应用程序更新 2.微软表示,Bing即时答案和计时器功能已重新联机。将继续努力使笑话(和其他助手对话)恢复正常运行。 3.如果你使用的是英语(美国),并且想尝试一下,请参考以下示例查询, 4.你可以将它们与Hey Cortana结合使用,或者在Cortana中输入: 5.Set a timer for 10 minutes(设置计时器10分钟) 6.When was the Space Needle built?(太空针塔是什么时候建造的?) 四、PC的常规更改、改进和修复: 1.修复了影响系统设置可靠性的问题。 2.修复了可能导致Windows Update“需要重新启动”通知持续重新启动的问题。 3.修复了一个问题,该问题可能导致任务管理器中的更新速度意外地设置为“已暂停”。 4.修复了使用“讲述人”时可能导致“开始”菜单在所有应用程序列表中未说出正确的应用程序索引的问题。 5.解决了“搜索”窗口顶部没有显示 6.修复了以前版本的问题,导致在记录“应用”类别下的反馈时, “反馈中心”意外不在上下文列表中显示商店应用。相同的问题导致在安装应用程序后, 应用程序继续在微软商店中显示“安装”而不是“启动”的症状。 五、已知的问题: 1.由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改, 2.BattlEye和微软发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员, 3.对这些设备应用了兼容性保留,以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。 4.尝试安装新版本时,微软正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。 5.微软正在调查有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后未响应Start Code 10的报告。 6.微软收到有关“优化驱动器”App的报告,其错误地报告了优化,这从未在SSD设备上进行。 7.“隐私”下的“文档”部分有一个损坏的图标(只是一个矩形)。 8.尝试连接到多个会话时,远程桌面连接崩溃。 9.剪裁不适用于辅助显示器。 10.时间轴未显示任何活动。 11.微软正在调查有关某些内测用户无法使用Outlook搜索的报告。 更多win1019541相关信息: >>>win10最新版本19541更新了什么 |
GMT+8, 2025-11-12 18:32 , Processed in 0.181269 second(s), 17 queries .
