| 据小编得到的最新消息,微软公司就在2020年1月9日再次对win10版本进行了更新,这个版本号名为win10预览版19541。那么对于这次更新的内容据小编所知,大概是对系统的图形界面进行了一系列调整:更新了电脑通知区域的图标、还有系统的任务管理器的显示架构通通焕然一新。具体详细内容就来看下小编是怎么说的吧~ win10最新版本19541更新了什么 一、位置使用中的图标更新: 1.正如一些敏锐的内测用户所注意到的那样,微软已更新了通知区域图标,用于通知应用程序何时使用你的位置。 二、在任务管理器中显示架构: 1.当你使用任务管理器中的“详细信息”标签时,微软添加了一个新选项来显示每个流程的体系结构。 2.如果有兴趣,可以通过右键单击列标题,选择“详细信息”,然后从列表中选择“体系结构”查看。 三、内测人员的其他更新: 1.Cortana应用程序更新 2.微软表示,Bing即时答案和计时器功能已重新联机。将继续努力使笑话(和其他助手对话)恢复正常运行。 3.如果你使用的是英语(美国),并且想尝试一下,请参考以下示例查询, 4.你可以将它们与Hey Cortana结合使用,或者在Cortana中输入: 5.Set a timer for 10 minutes(设置计时器10分钟) 6.When was the Space Needle built?(太空针塔是什么时候建造的?) 四、PC的常规更改、改进和修复: 1.修复了影响系统设置可靠性的问题。 2.修复了可能导致Windows Update“需要重新启动”通知持续重新启动的问题。 3.修复了一个问题,该问题可能导致任务管理器中的更新速度意外地设置为“已暂停”。 4.修复了使用“讲述人”时可能导致“开始”菜单在所有应用程序列表中未说出正确的应用程序索引的问题。 5.解决了“搜索”窗口顶部没有显示 6.修复了以前版本的问题,导致在记录“应用”类别下的反馈时, “反馈中心”意外不在上下文列表中显示商店应用。相同的问题导致在安装应用程序后, 应用程序继续在微软商店中显示“安装”而不是“启动”的症状。 五、已知的问题: 1.由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改, 2.BattlEye和微软发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员, 3.对这些设备应用了兼容性保留,以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。 4.尝试安装新版本时,微软正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。 5.微软正在调查有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后未响应Start Code 10的报告。 6.微软收到有关“优化驱动器”App的报告,其错误地报告了优化,这从未在SSD设备上进行。 7.“隐私”下的“文档”部分有一个损坏的图标(只是一个矩形)。 8.尝试连接到多个会话时,远程桌面连接崩溃。 9.剪裁不适用于辅助显示器。 10.时间轴未显示任何活动。 11.微软正在调查有关某些内测用户无法使用Outlook搜索的报告。 更多win10版本相关信息: >>>win10最新版本1909怎么开高性能模式>win102004最新版本修复了什么bug>win10最新版本1909玩游戏卡如何维修 |
GMT+8, 2025-11-12 18:34 , Processed in 0.209749 second(s), 17 queries .
