海信LED32K20JD液晶电视屏幕时常不亮的检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为开机声音正常,屏幕时亮时不亮,检查电源输出正常,代换电源板机子正常,说明主板工作正常,检查故障电源板的背光部分,查完背光部分所以的元件,没有发现损 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为开机声音正常,屏幕时亮时不亮,检查电源输出正常,代换电源板机子正常,说明主板工作正常,检查故障电源板的背光部分,查完背光部分所以的元件,没有发现损坏和变值的元件,奇怪了元件没坏电视怎么不正常呢?慢慢分析,是不是反馈电阻R750.R751变值呢,焊下两个330K电阻用数字表测量阻值正常,用天那水清洗电阻下面的胶点。把电阻反面焊上,再用天那水清洗一下R750.R751通电测试机子,奇迹出现了,背光稳定,试机三个小时机子正常,原来是电阻下面的胶电作怪,望同行们注意。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 11:35 , Processed in 0.181790 second(s), 22 queries .
