海信LED32EC260JD液晶电视开机困难检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现是开机困难有时能开机,不过工作时间一般不超过一个半小时。再次开机时指示灯在红、蓝色切换五六次后转为红灯待机。该机输出电压12V、45V两组电压。不能开机时,12 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现是开机困难有时能开机,不过工作时间一般不超过一个半小时。再次开机时指示灯在红、蓝色切换五六次后转为红灯待机。该机输出电压12V、45V两组电压。不能开机时,12V电压在3.8V~12V之间跳动。换过12V输出的滤波电容,故障表现为不变。以为电源带负载能力差,测300V滤波电容两端电压为300V正常。换过TL431及pc817光藕故障依旧。最后代换NCP1251  3脚外的820K电阻正常。在线测量阻值正常,取下复测也正常。可能是电阻下面的胶漏电了,引起3脚电压波动而保护。
  附:海信LED32EC260JD液晶电视电源板(5388板)电路图下载
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 11:36 , Processed in 0.191613 second(s), 21 queries .
