| win11安装错误0x800f0982怎么重装系统?有用户在进行系统升级后,发现系统升级失败了。升级的过程中系统中一些内置文件出现了丢失或者是不兼容情况。因为升级失败导致电脑无法进入系统中,遇到这样的问题我们可以使用u盘重装系统的方法来解决问题。 准备工作: 1、U盘一个(尽量使用8G以上的U盘)。 2、在本页面下载U盘启动盘制作工具:本站家电维修技术论坛U盘重装系统。 3、ghost或ISO系统镜像文件(https://www.xitongzhijia.net/win11)。 4、收到其他维修同行的一台正常联网可使用的电脑。 U盘启动盘制作步骤: 注意:制作期间,U盘会被格式化,因此U盘中的重要文件请注意备份。如果需要安装系统的是C盘,重要文件请勿放在C盘和桌面上。 1、首先,关闭所有的杀毒软件,然后运行本站家电维修技术论坛装机大师软件,软件会进行提示,仔细阅读后,点击我知道了进入工具。 2、进入工具后,在最上方选择U盘启动,进入U盘启动盘制作界面。 3、保留默认格式和分区格式,无需手动更改。点击开始制作。 4、工具会自动提示是否开始制作。注意:制作工具将会清理U盘中所有的数据且不可恢复,请提前存储U盘中重要数据文件。 5、等待U盘制作完毕。 6、U盘制作完毕后,工具会进行提示,并且显示当前电脑的开机U盘启动快捷键。 7、制作完毕后,需要测试当前U盘启动盘是否制作完成。需要点击右下方 模拟启动-BIOS启动,查看当前U盘启动盘是否制作成功。 8、稍等片刻,成功显示此界面则为成功。 9、然后关闭软件,用户需要将下载好的系统移动到U盘中即可。 U盘装系统: 1、查找自己电脑主板的U盘启动盘快捷键。 2、U盘插入电脑,重启电脑按快捷键选择U盘为第一启动项。进入后,键盘↑↓键选择第二个【02】启动Windows10PEx64(网络版),然后回车。 3、进入PE界面后,点击桌面的一键重装系统。 4、打开工具后,点击浏览选择U盘中的下载好的系统镜像ISO。选择后,再选择系统安装的分区,一般为C区,如若软件识别错误,需用户自行选择。 5、选择完毕后点击下一步。 6、此页面直接点击安装即可。 7、系统正在安装,请等候。 8、系统安装完毕后,软件会自动提示需要重启,并且拔出U盘,请用户拔出U盘再重启电脑。 9、重启后,系统将自动进入系统安装界面,到此,装机就成功了! |
GMT+8, 2025-11-12 06:21 , Processed in 0.124421 second(s), 17 queries .
