| 不少的伙伴设置好了ppt音乐之后,在另收到其他维修同行的一台电脑打开之后就没有音乐了,其实这是因为音乐文件不在的问题,有需要的话可以来看看ppt背景音乐换了电脑怎么没有了。 ppt背景音乐换了电脑怎么没有了: 1、换了电脑打开ppt之后,原来的音乐地址连接发生了变化,所以找不到音乐。 2、简单的来说,原来的电脑中有一个“somode.mp3文件”,因此可以播放, 但是在另收到其他维修同行的一台电脑却没有这个文件了,因此ppt没法识别,就没法播放了。 3、大家可以在制作ppt音乐的时候,在自己的磁盘建立一个文件夹, 然后把所有的材料都放到里面去,包括链接需要的音乐,完成之后将其复制到U盘。 4、然后在另收到其他维修同行的一台电脑上使用,可以将文件夹全部复制到d盘,此时打开就正常了。 |
GMT+8, 2025-11-11 22:08 , Processed in 0.230013 second(s), 17 queries .
