win7找不到网络路径如何维修
2023-5-10 19:29| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   很多小伙伴连接win7电脑网络的时候,无法访问局域网,系统提示0x80070035找不到网络路径,这是怎么一回事呢?其实电脑网络问题一般可以重启电脑试试,这是最简单的方法,如果不行,我们可以更改一下网络设 ...
      很多小伙伴连接win7电脑网络的时候,无法访问局域网,系统提示0x80070035找不到网络路径,这是怎么一回事呢?其实电脑网络问题一般可以重启电脑试试,这是最简单的方法,如果不行,我们可以更改一下网络设置,一起来看看下面的怎么修理。
  解决win7找不到网络路径的方法
  1、先到服务管理器中查看下该服务的状态,在运行框输入services.msc。,会看到TCP/IP NetBIOS Helper服务是没有开启的;
  2、我们右击该TCP/IP NetBIOS Helper服务选择启动;
  3、然后回到步骤一,重新加域,这次没有报错,客户机成功加入到域中。
  4、除此之外,Computer Browser服务,Server服务也要保持正常开启,
  windows网络设置相关问题
  怎么维修0x80070035找不到网络路径>>>
  网络共享找不到网络路径>>>
  共享打印机找不到网络路径>>>
  以上就是本站为您带来的解决win7找不到网络路径的方法,希望可以解决掉您的困惑。想了解更多的问题请收藏本站哟。欢迎您的查看。
GMT+8, 2025-11-11 20:25 , Processed in 0.180744 second(s), 17 queries .
