U盘杀毒后文件找不到了如何维修?U盘杀毒后文件被隐藏怎么恢复?
2023-5-10 19:26| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   U盘杀毒后文件找不到了如何维修?虽然很多杀毒软件对U盘病毒都有专杀策略,却往往少了最重要的一步,那就是显示U盘杀毒后被病毒隐藏的文件,直接导致很多用户以为文件已经不在了,如果你有同样的苦恼,请看 ...
      U盘杀毒后文件找不到了如何维修?虽然很多杀毒软件对U盘病毒都有专杀策略,却往往少了最重要的一步,那就是显示U盘杀毒后被病毒隐藏的文件,直接导致很多用户以为文件已经不在了,如果你有同样的苦恼,请看下文怎么修理。
  U盘杀毒后文件找不到了如何维修?
    1、在桌面空白处单击鼠标右键,然后在菜单中选择新建一个文本文档。打开文本文档后,将下列一行代码复制到里面:01@echo off attrib -s -h -r -a /s /d复制代码@echo off attrib -s -h -r -a /s /d
    2、接着将文件另存到u盘中,将文件命名为“找回U盘文件.bat”,保存类型设置为“所有文件”,点击“保存”即可,如下图所示:
    3、U盘恢复文件创建完成后,我们只需双击运行它,不消片刻,原来消失的文件应该就会重新显现了。
    以上步骤便是U盘杀毒后文件找不到了(被隐藏了)再恢复的方法,其实笔者也很好奇,大多数的病毒都选择使用隐藏文件,再自己伪装该文件的样子,这样的套路也是屡屡让电脑小白的误启动病毒。
GMT+8, 2025-11-11 16:14 , Processed in 0.215089 second(s), 17 queries .
