海信LED50EC290N液晶电视开机卡死在滚动条最后
2023-4-28 10:39| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED50EC290N液晶电视(BOM4版本),故障表现开机卡在进入系统的滚动条尽头,有时能进入系统但过十几二十秒后又重启之后就是重启、卡住再重启再卡住无限循环。拆机测试主板各电压正常,故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED50EC290N液晶电视(BOM4版本),故障表现开机卡在进入系统的滚动条尽头,有时能进入系统但过十几二十秒后又重启之后就是重启、卡住再重启再卡住无限循环。拆机测试主板各电压正常,故障重点在软件故障了,网购了一份此机器升级包,刷机后试机故障消失,恢复正常。
        其重刷系统的步骤流程如下:
  TargetHis文件夹直接放到U盘。
U盘采用FAT32格式,将U盘插在上面那个USB口上(若不行则更换另一个usb口)。
升级方式1:电视开机后正常进入系统,插入U盘,会弹出提示是否升级,确定即可。
升级方式2:交流开机瞬间不停的按下、松开home键,然后进入自动升级界面。新贴片的程序第一次升级可能会在升级进度21%的界面卡住,交流断电再上电即可,继续升级。升级完成后自动启动完成即可(首次开机可能要3分钟)。
升级方式3:插入U盘,电视上电时在串口打印界面按回车键使开机停止在boot界面,键入cu命令,然后回车即可。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 11:37 , Processed in 0.217527 second(s), 22 queries .
