win7系统桌面背景不能更改的详细怎么修理
2023-5-10 19:21| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   随着电脑的使用率越来越高,我们有时候可能会遇到win7系统桌面背景不能更改问题,如果我们遇到了win7系统桌面背景不能更改的问题,要如何维修win7系统桌面背景不能更改呢?   win7系统桌面背景不能更改 ...
    win7系统桌面背景不能更改的详细怎么修理:方法一:
    在开始搜索框中输入轻松访问中心,回车。
    拉动滑块到“浏览所有设置”。单击“使计算机更易于查看”。
    查看一下窗口底部“使屏幕上显示的内容更易于查看”部分“删除背景图像(如果有)”是否被勾选?如果有,请清空勾选。
    检查壁纸能否更改?如果仍然不行,请继续方法二。
    方法二:
    (本步骤需要管理员权限)在组策略中如何设置阻止桌面背景更改。同样地,要更改背景,请反向操作,将它们分别配置为“未配置”即可。
    如果您的系统版本不支持组策略编辑器,可以尝试直接从注册表中修改,具体如下:
    使用组合键“Win+R”调出运行命令框。键入regedit.exe,回车,打开注册表编辑器。(若弹出用户账户控制窗口,请允许以继续)
    依次定位到以下注册表项:
    HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
    找到 ActiveDesktop 项。(如果没有,请右击“Policies”,选择“新建->项”,并命名为 ActiveDesktop)
    单击展开 ActiveDesktop,在右边细节窗口右键鼠标,选择“新建->DWORD 值”,命名为 NoChangingWallPaper.
    为新建值 NoChangingWallPaper 赋值。1表示阻止更改,0表示允许更改。这里,我们将其赋值为0。
    单击“确定”保存更改,并退出注册表编辑器。重启计算机。
    方法三:
    如果还不行,再看看 TranscodedWallpaper.jpg 文件,也许是它出问题了。在地址栏中输入如下地址,回车。
    %USERPROFILE%AppDataRoamingMicrosoftWindowsThemes
    将 TranscodedWallpaper.jpg 重命名为 TranscodedWallpaper.old。(如果文件后缀名不可见,按一下“Alt+T”调出工具栏,打开“工具->文件夹选项”,在“查看”选项卡上取消勾选“隐藏已知文件的扩展名”。)
    然后,双击打开slideshow.ini,清空所有文件内容。退出资源管理器。
    以上就是关于win7系统桌面背景不能更改的怎么修理,不会的小伙伴们来跟着小编一起学习吧!当然方法不止这一种,更多知识等着我们去发现!
GMT+8, 2026-1-7 01:01 , Processed in 0.181045 second(s), 16 queries .
