win7系统硬盘有损害服务的恢复办法
2023-5-10 19:21| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   随着电脑的使用率越来越高,我们有时候可能会遇到win7系统硬盘有损害服务问题,如果我们遇到了win7系统硬盘有损害服务的问题,要如何维修win7系统硬盘有损害服务呢?   win7系统硬盘有损害服务的详细解 ...
    win7系统硬盘有损害服务的详细怎么修理:
    1. WIN+R运行Services.msc
    2. 找到
    Windows Defender服务并点击“禁用”
    Windows Search服务并点击“禁用”
    彻底解决win 7狂读硬盘的问题
    关闭Volume Shadow Copy服务,在win 7里很多文件、文件夹看属性里都有一个早期版本 选项,我想这个功能对绝大多数人都没有用吧?Win+R打开services.msc ,找到Volume Shadow Copy,设置为禁用
    怎么修理1
    Win+R 运行以下命令:
    net stop sysmain
    为了保护你的硬盘,安装完win 7必须做的几件事情
    1. 关闭Volume Shadow Copy服务,在win 7里很多文件、文件夹看属性里都有一个 早期版本选项,我想这个功能对绝大多数人都没有用吧?Win+R打开services.msc ,找到Volume Shadow Copy,设置为禁用
    2. 关闭所有分区的系统还原:在我的电脑 属性 高级里关闭所有分区的系统还原
    3. 关闭所有分区的 磁盘清理 计划任务,在盘符上点属性,找到磁盘整理,把“计划磁盘整理”的钩去掉
    4. 关闭包含大块文件的文件压缩和索引,在盘符/文件夹上点右键,取消索引文件以加快搜索速度,在文件夹上点右键,属性,高级,关闭“压缩文件以节省空间”“索引文件以加快搜索速度”
    5. 关闭win Search服务。
    6.关闭Superfetch服务
    怎么修理2
    “关于“win 7使用时,硬盘灯老是会闪”的怎么修理
    很多朋友安装vista后,开机后会出现很长一段时间的硬盘灯狂闪的现象,而且电脑也变得很慢,打开“进程管理器”,cpu利用率是不是很高,几乎100%。这时留意看一下一个是否有一个名为“taskeng.exe”的进程的cpu利用,如果它很高,恭喜你,可以用我的方法解决:
    1、左下角的“开始”--“所有程序”--“附件”--“系统工具”,找到“任务计划程序”并运行。
    2、在“任务计划程序”的左边依次展开“任务计划程序库”--Microsoft--win,并在其下找到“MObilePC”项,点击后中间会出现两个任务名称HotStart和TMM。
    3、双击TMM,在弹出的框中选择“触发器”标签,在其下的看到“登录时”,双击他,再次弹出一个框“编辑触发器”,在最下方有一个“启用”选项是打勾的,去掉其前面的勾,确定退出。
    4、重启电脑,看看硬盘灯是否还会在开机后30秒后狂转,打开“进程管理器”,再看看是否还有“taskeng.exe”长时间100%的cpu利用率。如果开机后30秒后电脑不在狂读硬盘就一切OK了!
    关于win7系统硬盘有损害服务的怎么修理就给大家介绍到这边了,还有不会的朋友可以按照上面的步骤来解决,欢迎继续关注,后续会有更多精彩!
GMT+8, 2026-1-7 01:00 , Processed in 0.148248 second(s), 16 queries .
