| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V76P液晶电视,此机器的主板型号是RSAG7.820.2220,故障表现是通电后,指示灯蓝灯亮,出现开机画面和开机音乐,马上黑屏同时声音也没有。蓝灯还是长亮。重新断电再上电,有时有一两分钟的图像后又黑屏。在黑屏时,指示灯一直为蓝灯(此机待机时为红灯。开机为蓝灯)。测电源12V ,5V ,S5V,PFC 380V.POWER.3.2V,BL_ON 这时没有电压。 为了判断是否为电源板或背光方面的问题。断开主板,强行开机,并给背光控制信号5V高电平。这时背光一直亮,说时背光和电源板没有问题。问题在主板上。主板上的DC-DC电源都检测为正常,数据重写,都没有解决这个问题。 在测主板到电源板的开机信号时,在多次测量时,发现在开机后,到黑屏时这个电压有跳变(但黑屏后,这个开机电压又正常,电源输出的电压都正常)。最后找到图纸,在开机电控制电路上有一个R1 2.2k的电阻开路。换上电阻后,此机修复。 更详细的图纸,请下载参阅:海信TLM42V76P系列液晶(2220板)主板电路原理图 |
GMT+8, 2026-2-6 11:36 , Processed in 0.112389 second(s), 21 queries .
