| NTFS格式是一个可恢复的文件系统,支持对分区、文件夹和文件的压缩,集很多优点功能于一身,它的设置可以帮助我们更加方便的管理磁盘,而且又有更好的安全性,但U盘的默认格式都是FAT32格式的,那么该怎么把它改成NTFS格式呢? 方法一: 将U盘插入到电脑的USB接口之后,然后打开“设备管理器”,选择“磁盘驱动”下的那个你的U盘,然后右击选择属性,在属性对话框中,选择“为提高性能而优化”,然后点击确定即可。 方法二: 如果你的U盘是新买的或者U盘内的数据已经备份到电脑了,在电脑上插入U盘,然后到“计算机”找到U盘盘符,接着鼠标右键选择“格式化(A)”,选择“NTFS磁盘格式”,选择“快速格式化”,再点击确定。 方法三: 1、Windows操作系统里面自带的Convert也有这个功能,依次打开“开始菜单-运行-输入CMD”。 2、在打开的命令提示符窗口中输入“Convert 盘符:/fs:ntfs”,这里的盘符就是U盘所在的盘符,然后回车,等待完成关闭即可。 |
GMT+8, 2026-1-2 11:21 , Processed in 0.174612 second(s), 17 queries .
