U盘无法创建新文件夹如何维修?
2023-5-10 19:18| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   U盘能够快速的创建文件夹并且存储,给予了用户很大的便利,但是有的用户在U盘接入电脑后想创建新的文件夹却提示无法创建,那么遇到这个问题要如何维修呢?  U盘无法创建新文件夹如何维修?   1、换到别的 ...
  U盘无法创建新文件夹如何维修?
    1、换到别的电脑试试,看是否是U盘损坏,损坏的话及时维修或重新购买U盘。
    2、检查是否有保护开关,有的话将它关闭。然后将U盘先格式化,然后再插入电脑看是否可以创建。
    3、你先看看U盘的格式是什么格式,看看是不是FAT32格式,如果是FAT格式就会有这样的问题,最好把东西拿出来,再格式化一下。
    4、有可能是病毒入侵,请用专业杀毒软件来查杀病毒。
    5、如果杀毒软件无法查杀出病毒,可以采用低格处理。处理之后再试试U盘是否可以创建文件夹。
GMT+8, 2026-1-2 14:37 , Processed in 0.196158 second(s), 17 queries .
