U盘不显示盘符怎么维修?
2023-5-10 19:17| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   有朋友遇到U盘突然电脑不识别了,直接不显示盘符,插入电脑也没有反映了,这是如何维修呢?其实这时候你应该注意两种情况,第一个是你插入U盘电脑是否有发现新硬件的提示,或者电脑是否有叮咚的声音提示 ...
      有朋友遇到U盘突然电脑不识别了,直接不显示盘符,插入电脑也没有反映了,这是如何维修呢?其实这时候你应该注意两种情况,第一个是你插入U盘电脑是否有发现新硬件的提示,或者电脑是否有叮咚的声音提示插入设备了,如果有表示你的U盘还有救,如果没有你就要排除一下是不是你这台电脑的问题,换收到其他维修同行的一台电脑试试,如果还是一样,那就需要短接U盘用量产的方法了,比较难。
  U盘不显示盘符怎么维修?
    1、在“开始”菜单 - “运行” - 然后在输入框内输入“ gpedit.msc ”(运行组策略)按回车键,接下来依次在“ 用户配置 ” - “ 管理模板 ” - “ Windows资源管理 器”右边的窗口中找到“隐藏我的电脑”中这些指定的驱动器,双击鼠标左键,在属性框中是否有把“未配置”设置为“已启用”,发现正常。
    2、进入到“计算机管理”窗口,依次展开“存储/可移动存储”,单击鼠标左键“磁盘管理”,在窗口右侧,看到U盘运行状态为“良好”,这说明U盘没问题。右击鼠标该窗口中的U盘盘符,选择其快捷菜单的“更改驱动器名和路径”命令,在出现的对话框中,点击〔更改〕按钮,为其选择一个未被使用的盘符。确定之后退出。重新打开“我的电脑”,久违的U盘盘符出现了。如不能打开磁盘管理窗口,怎么修理:“开始”菜单 - “控制面板” - “管理工具” - 在“服务”中找到“Logical Disk Manager”选项,点鼠标右键 - “属性” - 自动+启动。现在,该问题得到彻底的解决。
    3、不过中只是临时的怎么修理,每次插入U盘都要给U重新分配盘符,操作起来很麻烦,u盘盘符不能正确显示的原因是在windows下可以隐藏盘符,具体方法是在注册表中修改一些健值就可以隐藏相应的盘符,但是并不是不能进入,直接在地址栏里输入还是能够访问的,这给那些需要保护的分区提供了一个比较简单的途径,但是也带来了今天的麻烦。修复这种现象的方法如下:简单一点就直接在注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下,nodrives这个键值,把下面所有的值都删除(不是 NoDriveTypeAutoRun 键值),再重新启动一下就即可。
    4、试一下在开始-运行中输入:mountvol /e 回车,如不行运行“regsvr32 vbscript.dll”、“regsvr32 jscript.dll”成功,“我的电脑”仍无法显示移动U盘盘符。到系统目录 C:\WINDOWS\system32\drivers 看有没有一个“sptd.sys”的文件。删除它,重新启动。
    5、系统里有映射的网络驱动器,导致该盘符不能分配给U盘。解决办法:断开映射的网络驱动器。
    6、主板usb设备被禁用,在CMOS设置里将USB设备禁用,这样U盘插到电脑上以后,电脑也不会识别。
    7、usb移动存储设备被禁用,请保证: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci] “start”=dword:00000004
    8、“设备管理器”中,选中显示的移动盘,点击“属性”,在“策”一栏中,“导入”之后,保存退出,“我的电脑”仍无法显示移动U盘盘符。
    9、“设备管理器”上找到USB选项,一切正常,选择“这个设备启用”--〉确定,“我的电脑”仍无法显示移动U盘盘符。
    10、运行“MMC”,到控制台,“添加/删除单元”,在“独立”项中,添加“磁盘管理”/“可移动磁盘”,保存退出,在“控制台1”上找不到移动U盘,“我的电脑”仍无法显示移动U盘盘符。
    11、在不行请删除当前用户设置!或者删除XP的当前用户!重新登录即可见效!
    12、U盘出问题,怎么修理:重新格式化U盘。最好低级格式化,到网上找一个U盘工具。还不行的话,有保修就去保修,没保修就送到维修部!
    13、U盘不格式不正确,一般的U盘是使用HD(硬盘FAT16)格式,如果使用U盘启动程序更改,可能U盘格式不正确。请使用U盘专用格式化程序。
GMT+8, 2026-1-2 14:21 , Processed in 0.199511 second(s), 17 queries .
