| 最近使用U盘安装win7 64位系统的时候,系统提示:Windows无法安装到这个磁盘。选中的磁盘具有MBR分区表。在EFI系统上,Windows只能安装到GPT磁盘。这是如何维修呢?下面小编来为大家介绍UEFI是什么、UEFI与BIOS的区别,有兴趣的朋友不妨看看吧。 UEFI是什么? UEFI,全称Unified Extensible Firmware Interface,即“统一的可扩展固件接口”,是一种详细描述全新类型接口的标准,是适用于电脑的标准固件接口,旨在代替BIOS(基本输入/输出系统)。此标准由UEFI联盟中的140多个技术公司共同创建,其中包括微软公司。UEFI旨在提高软件互操作性和解决BIOS的局限性。 要详细了解UEFI,还得从BIOS讲起。我们都知道,每收到其他维修同行的一台普通的电脑都会有一个BIOS,用于加载电脑最基本的程式码,担负着初始化硬件,检测硬件功能以及引导操作系统的任务。UEFI就是与BIOS相对的概念,这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上,从而达到开机程序化繁为简节省时间的目的。传统BIOS技术正在逐步被UEFI取而代之,在最近新出厂的电脑中,很多已经使用UEFI,使用UEFI模式安装操作系统是趋势所在。 UEFI和BIOS有什么不同?优点优势是什么? 作为传统BIOS(Basic Input/Output System)的继任者,UEFI拥有前辈所不具备的诸多功能,比如图形化界面、多种多样的操作方式、允许植入硬件驱动等等。这些特性让UEFI相比于传统BIOS更加易用、更加多功能、更加方便。而Windows 8在发布之初就对外宣布全面支持UEFI,这也促使了众多主板厂商纷纷转投UEFI,并将此作为主板的标准配置之一。 UEFI抛去了传统BIOS需要长时间自检的问题,让硬件初始化以及引导系统变得简洁快速。换种方式说,UEFI已经把电脑的BIOS变得不像是BIOS,而是一个小型固化在主板上的操作系统一样,加上UEFI本身的开发语言已经从汇编转变成C语言,高级语言的加入让厂商深度开发UEFI变为可能。 UEFI的特点: 1、通过保护预启动或预引导进程,抵御bootkit攻击,从而提高安全性。 2、缩短了启动时间和从休眠状态恢复的时间。 3、支持容量超过2.2 TB的驱动器。 4、支持64位的现代固件设备驱动程序,系统在启动过程中可以使用它们来对超过172亿GB的内存进行寻址。 5、UEFI硬件可与BIOS结合使用。 BIOS和UEFI的区别: UEFI是BIOS的一种升级替代方案。关于BIOS和UEFI二者的比较,如果仅从系统启动原理方面来做比较,UEFI之所以比BIOS强大,是因为UEFI本身已经相当于一个微型操作系统,其带来的便利之处在于: 首先,UEFI已具备文件系统的支持,它能够直接读取FAT分区中的文件。什么是文件系统?简单说,文件系统是操作系统组织管理文件的一种方法,直白点说就是把硬盘上的数据以文件的形式呈现给用户。Fat32、NTFS都是常见的文件系统类型。 其次,可开发出直接在UEFI下运行的应用程序,这类程序文件通常以efi结尾。既然UEFI可以直接识别FAT分区中的文件,又有可直接在其中运行的应用程序。那么完全可以将Windows安装程序做成efi类型应用程序,然后把它放到任意fat分区中直接运行即可,如此一来安装Windows操作系统这件过去看上去稍微有点复杂的事情突然就变非常简单了,就像在Windows下打开QQ一样简单。而事实上,也就是这么一回事。 最后,要知道这些都是BIOS做不到的。因为BIOS下启动操作系统之前,必须从硬盘上指定扇区读取系统启动代码(包含在主引导记录中),然后从活动分区中引导启动操作系统。对扇区的操作远比不上对分区中文件的操作更直观更简单,所以在BIOS下引导安装Windows操作系统,我们不得不使用一些工具对设备进行配置以达到启动要求。而在UEFI下,这些统统都不需要,不再需要主引导记录,不再需要活动分区,不需要任何工具,只要复制安装文件到一个FAT32(主)分区/U盘中,然后从这个分区/U盘启动,安装Windows就是这么简单。 |
GMT+8, 2026-1-2 16:10 , Processed in 0.159786 second(s), 17 queries .
