U盘重装系统时获取硬盘分区失败怎么维修?
2023-5-10 19:07| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   使用U盘重装系统非常方便,但是当我们使用U盘一键装系统时,如果出现获取硬盘分区失败,这时候应该如何维修?下面小编就来教你具体的怎么修理。  U盘一键重装系统,小编推荐>>>本站家电维修技术论坛U盘一键重装,一键 ...
  U盘一键重装系统,小编推荐>>>本站家电维修技术论坛U盘一键重装,一键重装,速度非常快!
    先回到PE系统中,尝试打开资源管理器中能否看到盘符,如果不行说明是硬盘问题,需要更换硬盘;如果可以,重启电脑后进入BIOS,在BIOS中改UEFI启动模式为Legacy模式,完成设置之后,按下【F10】保存退出,再完成系统安装。具体介绍如下:
    1、回到PE系统中,打开【资源管理器】,如果看不到里面的盘符说明是硬盘的故障,可以更换一个硬盘尝试能否完成安装;
    2、如果看到磁盘盘符,点击打开其中一个盘符还可以浏览和打开文件,说明是硬盘模式的原因;
    3、启动电脑,进入BIOS,根据主板和电脑品牌的型号不同,进入的快捷键不同,一般是【F1】-【F12】其中一个按键或者是【~】键;
    4、进入BIOS之后,使用键盘的上下左右键移动选择,先进入【Security】项,将Secure BOOT的Enabled改为Disable;找到【Boot】项中的【boot mode】改成【Legacy First】或【legacy support】或【AUTO】;还可以将【Launch CSM】改为【Enabled】;找到EXIT项,定位到BOOT OS(OS Optimized Defaults) 选择 OTHER OS为Disabled;
    5、最后按下【F10】,选【YES】后保存退出。
GMT+8, 2026-1-2 12:44 , Processed in 0.181109 second(s), 17 queries .
