| 一用户送来收到其他维修同行的一台海信TLM42V68PKA液晶电视,故障暗屏故障,由于背光点亮,可以正常开关机,估计主板问题不大。拆开机器,试主板给逻辑板12V电压,发现正常,几组数据线也有电压,于是怀疑逻辑板故障。 在对逻辑板上面测试中发现下图片中QP1场效应管D级有15V左右电压,S级只有3v电压不到,测试该三极管G级发现有高电平电压,按理它该饱和导通输出也该15v左右,由于以前有场效应管软故障检修的例子,于是用热风枪加热该原件,再开机S级输出稳定15V,看来这个三极管确实坏了,它的型号是4435,我用一个9435代换后,电视机修复。 |
GMT+8, 2026-2-6 10:03 , Processed in 0.197928 second(s), 22 queries .
