海信TLM46V66C液晶电视指示灯红绿交替闪烁不开机的维修
2023-4-28 10:39| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM46V66C液晶电视,故障表现为红绿灯快速交替闪烁不开机故障,拆开机器,测量电源板的5VSB电压波动很大,估计是待机电源负载能力下降了,换了输出滤波电容,还有20V滤波电容没有搞定。 ...
         于是测量负电源供电280V应该是待机状态,开机后应该是380V左右。测量V903基极有波动的电压,发射极没有电压,估计是没有给PFC芯片供电造成没有380V拆了V903测量正常,发现发射极对地短路。拆了C878发现电解电容短路,导致更换C878后一切正常,机器修复,这50V/22UF的小电容短路在我日常维修中很少遇到,提醒同行借鉴。
         这故障容易把人带入歧途,如果拔掉插头单独测量5V待机很稳定,只是负载能力下降,可以考虑取样电阻,正反馈电容和二极管问题。只有接入开机信号后,在启动过程才能表现故障表现为。 待机芯片的供电电压低当然负载能力弱,不过在待机的时候足以提供能量,在开机后待机芯片供电电压提高了,才能供给主板更大的电流。
  附:海信TLM46V66C液晶电视电源板(2100板)电路图下载
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:02 , Processed in 0.208088 second(s), 21 queries .
