Surface设置U盘启动遇到U盘无法工作如何维修
2023-5-10 19:03| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   有用户反馈,自己的微软Surface Laptop2在使用u深度u盘装系统的过程中,遇到U盘无法工作的情形。用户可以通过排查启动项设置,系统设置和U盘硬件故障等问题来定位,从而针对性解决。   如果此时出现U盘 ...
  如果此时出现U盘无法工作的情形,首先确认是否已经设置U盘为第一启动项;其次,确保 U 盘格式化为 FAT32。
  如果依然不行,请检查以下各项:
  1、如果已配置启动顺序,请检查 UEFI 启动配置屏幕中的“高级选项”以确保“配置备用系统启动顺序”为“启用”。
  2、如果当前已安装 Windows 预览体验成员内部版本,你可能需要先关闭再打开“安全启动”,以识别启动 U 盘。
  3、如果是U盘损坏的原因,请更换U盘。
GMT+8, 2025-12-31 20:21 , Processed in 0.175098 second(s), 17 queries .
