海信LED40H166液晶电视黑屏但有声音检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED40H166液晶电视,这台机器是三合一主板RSAG7.820.6275,机器故障表现为开机指示灯红色变蓝色,有开机音乐声,但是背光不亮。拆开机器,用背光测试仪是LED灯正常,屏好的,电源正常12V, ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED40H166液晶电视,这台机器是三合一主板RSAG7.820.6275,机器故障表现为开机指示灯红色变蓝色,有开机音乐声,但是背光不亮。拆开机器,用背光测试仪是LED灯正常,屏好的,电源正常12V,还有一路112V慢慢上升156V,测背光灯插孔无电压,测高压监测电阻R940为12K,这个阻值不对,同时测量R936、R938阻值都是120K,所以把R940代换为120K电阻,重新开机开机故障修复。
  R940高压检测电阻120K,故障时这个电阻是12K
  正常情况下2.0V,故障时电压为3.4V
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:04 , Processed in 0.113275 second(s), 21 queries .
