海信LED50K370液晶电视灰屏检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 一用户拿来收到其他维修同行的一台海信LED50k370液晶电视,故障表现为灰屏,有伴音,测得逻辑板VGL:-3.8V VGH:11.49V,判断为逻辑板坏,代换后故障依旧,但VGL为-9.78V,VGH为12.46V,去掉上屏的两组排线,VGH为29.40V,逐一 ...
    一用户拿来收到其他维修同行的一台海信LED50k370液晶电视,故障表现为灰屏,有伴音,测得逻辑板VGL:-3.8V  VGH:11.49V,判断为逻辑板坏,代换后故障依旧,但VGL为-9.78V,VGH为12.46V,去掉上屏的两组排线,VGH为29.40V,逐一分别断开左右两屏边板排线,发现当断开左屏边板排线时,VGH电压正常29.40V,仔细检查发现,左屏边板上屏薄膜有烧焦痕迹,果断切断后开机,久违的蓝屏出现了,但一幅图像却分成两半了如下图,怀疑逻辑板存储器程序异常,换上原机坏逻辑板存储器24芯片后,图像正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:02 , Processed in 0.224005 second(s), 22 queries .
