win11蓝屏DPC WATCHDOG VIOLATION怎么修理
2023-5-10 11:55| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 不少长时间使用Windows系统的朋友都遇到过蓝屏的问题,其中就包括了win11DPC WATCHDOG VIOLATION,这可能是由于我们的系统驱动问题导致的,更新一下驱动即可解决。win11蓝屏DPC WATCHDOG VIOLATION:方法一: 1、首 ...
方法一:
1、首先重启电脑,如果能正常开机就继续下面的操作。
2、右键底部开始菜单,打开“设备管理器”
3、打开后,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击打开下方设备。
4、接着进入“驱动程序”选项,点击“更新驱动程序”
5、在更新页面选择“浏览我的电脑以查找驱动程序”
6、再选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取”选项。
7、等待系统扫描完成,选择“标准SATA AHCI控制器”,点击“下一页”
8、最后等待驱动安装完成,重启电脑即可解决。
方法二:
1、如果安装该驱动无效,可以尝试也更新一下其他设备的驱动。
2、排除驱动问题后还是蓝屏的话,可以尝试卸载最新安装的一些软件来解决。
要是上面的方法无效,那么建议大家重装一下系统应该就可以了。gg_xp("xp013");
GMT+8, 2025-12-31 14:56 , Processed in 0.176852 second(s), 17 queries .
