| 有些英雄联盟的玩家在更新系统后,发现自己的win11英雄联盟乱码了,其实我们只要改一下地区语言就可以解决了。 win11英雄联盟乱码: 1、首先打开电脑上的“控制面板” 2、进入后,点击“时钟和区域” 3、再打开区域下的“更改日期、时间或数字格式” 4、接着进入“管理”,打开“更改系统区域设置” 5、然后查看当前系统区域设置,如果不是“中文(简体,中国)”就改成“中文(简体,中国)” 6、如果是“简体中文”的话,就改成其他语言,“确定”保存后重启电脑。 7、重启后回到该位置,再改回“中文(简体,中国)”即可。 8、另外,还要注意一定不要勾选下方“beta版”选项。 如果还是乱码可能是你的游戏本身错误,可以重装一下游戏试试看。gg_xp("xp013"); |
GMT+8, 2025-12-31 14:56 , Processed in 0.176821 second(s), 17 queries .
