| 收到同行送来的故障机壹台海信43寸3D电视灰屏,这是一款采用三星LTA430HW01的屏,查无上屏电压,把逻辑板右边上屏线拔了有一半正常图像,上屏18V电压正常,插上左边排线电压拉低到只有几伏,应该是边板有短路现象,测有故障屏边板几路电压端无短路现象,单独用18V电源给故障一边avdd上屏电压供电发现电流几乎没有,并无明显短路和漏电的现象,调到8伏测vdd端和havdd端测电流和正常那边的电流一样,怀疑屏内工作时短路,后来用纸隔离的方法处理好了,具体是用薄纸隔离故障一边的1至12脚排线,此法很实用。 |
GMT+8, 2026-2-6 10:01 , Processed in 0.215050 second(s), 22 queries .
