海信HDP2907M彩电不开机检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信HDP2907M彩电,拆开机器,发现5Q1265 +B输出为100V左右(正常135V)检查无果将稳压取样电阻R815 100K改成240K后调稳压电阻使+B输出为135V,恢复电路机子暂时能正常工作。 十几天 ...
          十几天又出现开机蓝灯(二次开机状态)亮,能听到轻微的高压启动声,但屏幕不亮,加速极灯丝也测不到电压。但断电瞬间又分明能听到有轻微的高压消失声。测开机后+B为135V,行电流只有几十MA。用示波器测行管C极波形,只有几十P-PV且凌乱不堪看不清楚,不是正常的行波形,测数字板输出波形信号也一样凌乱不堪似乎一直在变化,而数字板上的几组直流供电电压都正常,补焊数字板无效。又用示波器测开关电源次级组输出电压,发现虽然有但每组都在跳动,怀疑是不是还是电源的问题。用一只29寸电源模块试换后次级各输出电压不再跳动,也有正常行激励波形,恢复电路试机工作正常。
          当按要求再把模块的灰色线接入电路做待机用时,又出现了上面故障时一样的情况,这时我才意识到本机真正故障可能还是在电源次级部分,将待机控制的极管VD814断开,故障现像马上消失。测待机控制管V802 C极二次开机状态仍有十几伏的高电压(正常为低电平)而B极尽然像是负压,用示波器测C极不是纯直流电平而是像是串入了行的波形信号,B极也是,而R817的输入却纯直流高电平正常,查R817已经锈掉开路了。换掉是R817装回5Q1265,再把R815也换回100K.调整+B 135V,终于完全排除了故障。该故障起先让人疑惑了的是此前一直还能执行遥控开关机,所以就没去考虑是待机电路的问题走了不小的弯路。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:05 , Processed in 0.208992 second(s), 22 queries .
