| 有一些玩家在安装win11系统后,发现原神突然玩不了了,打开启动器之后明明安装了游戏却要重新获取,开启的时候还会弹出启动错误,这可能是因为我们缺少了部分文件,只需要安装就可以了,下面就一起来看一下吧。 win11玩不了原神如何维修: 方法一: 1、有可能是我们游戏缺少了必备的运行组件,可以尝试重新安装游戏来解决。 2、首先进入系统设置。 2、然后在应用中找到“应用和功能”选项。 3、再进入应用列表,将其中的原神卸载。然后重新安装就可以解决问题了。 方法二: 1、如果不是游戏缺少运行文件,那么还有可能是我们的系统缺少了组件。 2、依旧是进入系统设置,然后在其中找到“Windows更新” 3、接着在其中点击“检查更新”,然后找到可供安装的更新,选择“立即安装” 4、安装完成后就可以正常游玩原神了。 方法三: 1、根据网友的反馈,win11系统是可以正常玩原神的,所以如果大家更新之后还是无法正常玩很可能是安装的win11出现错误。 2、大家可以尝试安装最新的win11系统,安装完成后就能够直接玩原神了。【最新中文版本的win11下载】 相关文章:win11常见问题汇总 | win11电源高性能设置方法 | win11玩游戏自动重启怎么修理 以上就是win11玩不了原神怎么修理了,需要的朋友快去下载win11正常玩原神这款游戏吧。想知道更多相关教程还可以收藏系统家园。gg_xp("xp013"); |
GMT+8, 2025-12-31 09:32 , Processed in 0.164571 second(s), 17 queries .
