海信LED32K311液晶电视开机一闪即黑屏检修思路
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视LED32K311,打开电源开关有开机音乐及海信厂标LOGO一闪,随即黑屏。客户讲,以前有声音,弄来弄去声音也没有了(修好后发现是客户把信号输入源更改了) 打开检修。发现低压供电正常 ...
  打开检修。发现低压供电正常,LED供电开机瞬间有135V左右(屏亮)随即降低到105V(屏led灭)。使用灯条测试仪测量。屏亮,电压140V。由此,判断电源LED高压电路保护。查R995,R996两个514电阻(510K)有一个阻值变为350k。更换后正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 3.981741 second(s), 22 queries .
