| 如果我们出现系统崩溃、蓝屏等情况,不知道是哪种故障,就可以通过查看系统日志的方式来了解,那么win11如何查看系统日志呢,其实只要打开事件监视器就可以了。win11如何查看系统日志: 1、首先右键底部的“Windows徽标”打开右键菜单。 2、接着点击右键菜单中的“事件查看器” 3、打开后,点击左边栏的“Windows日志” 4、然后在右边选择想要查看的日志类型,这里我们选择“系统” 5、打开后,就可以在图示位置查看到“系统日志”了。 相关文章:以太网没有有效的ip配置 我们可以通过检查系统日志来检查系统有没有错误。gg_xp("xp013"); |
GMT+8, 2025-12-31 07:06 , Processed in 0.180977 second(s), 17 queries .
