个人经验:海信LED42K360J液晶电视伴音块烧毁应急处理
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 1
摘要: 本人接到收到其他维修同行的一台海信LED42K360J液晶电视,用户声称机内冒烟,拆机看伴音功放块NTP8212一角处烧穿,主板号是RSAG7.820.5277板,清理拆除烧坏元件,板不再冒烟,图像正常,分析这是海信通病,贴片电容引起, ...
    本人接到收到其他维修同行的一台海信LED42K360J液晶电视,用户声称机内冒烟,拆机看伴音功放块NTP8212一角处烧穿,主板号是RSAG7.820.5277板,清理拆除烧坏元件,板不再冒烟,图像正常,分析这是海信通病,贴片电容引起,测功放供电空载19V电源板标16V电压,因主板烧穿无法买件维修,只有外加功放,想到了海信CRT电视应用最简单的功放LA4225集成块,用万能板搭接,电路简单,采用两块供电电容用两个470uF/25V分別接到4225的5脚,多用两个二极管隔离降压,输出电容用220uF/25v两个,输入信号来自耳机,图中R602试验后用1K电阻,和R603分压,C604末用,输入到1脚电容用的4.7uF加散热装好后声音正常。
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-2-3 21:23
看到这帖子真是高兴!强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:19 , Processed in 0.183544 second(s), 21 queries .
