win7找不到网络路径如何维修
2023-5-10 11:32| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 很多小伙伴连接win7电脑网络的时候,无法访问局域网,系统提示0x80070035找不到网络路径,这是怎么一回事呢?其实电脑网络问题一般可以重启电脑试试,这是最简单的方法,如果不行,我们可以更改一下网络设置,一起来 ...
    很多小伙伴连接win7电脑网络的时候,无法访问局域网,系统提示0x80070035找不到网络路径,这是怎么一回事呢?其实电脑网络问题一般可以重启电脑试试,这是最简单的方法,如果不行,我们可以更改一下网络设置,一起来看看下面的怎么修理。
 解决win7找不到网络路径的方法
1、先到服务管理器中查看下该服务的状态,在运行框输入services.msc。,会看到TCP/IP NetBIOS Helper服务是无开启的;
3、然后回到步骤一,重新加域,这次无报错,客户机成功加入到域中。
怎么维修0x80070035找不到网络路径
网络共享找不到网络路径
共享打印机找不到网络路径
以上就是电脑技术网 Tagxp.com为您带来的解决win7找不到网络路径的方法,希望可以解决掉您的困惑。想了解更多的问题请收藏电脑技术网 Tagxp.com哟。欢迎您的查看。gg_xp("xp013");
GMT+8, 2025-12-27 12:39 , Processed in 0.164439 second(s), 18 queries .
