| 48v电池充满电电压是多少? 42V-46V左右正常。 因为48V的电动车电瓶是有4块12V的电瓶串联而成,每块电瓶的最低放电电压是10.50V,所以说4块电瓶串联的最低放电电压为10.50*4=42V左右,充电完毕后,拔掉充电器半小时后电压稳定,充满在52.7--54.7v都是正常的。 48v蓄电池充电电压是多少V? 48V充电器空载电压56.5V。48V电池是4快12V蓄电池组成。电池充电是先横流,再横压充电。 横流充电过程中,电池随着电量增加,电压也在增加,此时充电器的电压等于电池电压。恒压充电,最后电压是56.5V。 希望我的回答可以帮助到您。 电动车电瓶充电注意事项 充电频次与时间对电池的维护保养也很重要。当电量低于30%左右,应及时充电,当频繁充电对电池又有伤害。因为长期深度放电或太浅放电都会影响电池性能。如一次行车超过15公里最好及时充电不要等电彻底用完再充。据了解,电池电量用掉70%时对电池充电,电池性能最佳。 电池如果长时间不用,首先应该充满电,然后定期进行补充电。电池在储存过程中,由于自耗电,电量会逐渐减少,如不能及时得到补充将影响电池的性能,建议每1-2个月进行一次补充电。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.154175 second(s), 17 queries .
