充电发热对电池的影响(铅酸电池温度对电池容量影响)
2023-5-6 13:21| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 铅酸电池温度对电池容量影响:蓄电池在低温情况下,各活性物质的活度降低,其电极板上铅的溶解变得困难,致使充电时消耗铅后很难得到补充,因而充电电流大幅度下降。正极板在-20℃时充电接受电流仅为常 ...
铅酸电池温度对电池容量影响:蓄电池在低温情况下,各活性物质的活度降低,其电极板上铅的溶解变得困难,致使充电时消耗铅后很难得到补充,因而充电电流大幅度下降。正极板在-20℃时充电接受电流仅为常温时的70%,而负极板充电受膨胀剂的影响,低温充电接受能力更低,-20℃时的充电接受电流仅为常温下的40%。
因此低温条件下,充电主要存在充电接受能力差、充电不足的问题,故此,应提高充电电压并适当延长充电时间。
蓄电池在高温季节使用时,主要存在过充电的问题。这是因为蓄电池温度升高时,各活性物质的活性增加,正极析氧电位下降,负极析氧电位也下降(负值下降)。
因此充电时充电反应速度快,充电电流大,需要的充电电压较低,为防止过高的充电电压,故此应尽量降低蓄电池温度,保证良好散热,防止在烈日曝晒后即充电,并应远离热源。
实践证明,改善蓄电池低温性能主要应从负极板着手。低温使用时对蓄电池应采取保温防冻措施,特别是充电时应放在温暖的环境中,以有利于保证充足电,防止不可逆硫酸盐的产生,延长蓄电池的使用寿命。
铅酸蓄电池保证有一定使用寿命的技术指标,是在环境温度为25℃时给出的。由于单体铅酸蓄电池电压具有温度每上升l℃下降约4mV的特性,那么一个由6个单格蓄电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为l3.5V。当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.lV;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。
与此同时,铅酸蓄电池还有一个特性,即当环境温度一定时,充电电压比要求的电压高lOOmV,充电电流将增大数倍,因此,将导致蓄电池热失控和过充损坏。但是当充电电压比要求电压低1OOmV时,则又会使蓄电池因充电不足而早期损坏。另外,铅酸蓄电池的容量也和温度有关。
通常是温度每降低1℃,容量将下降1%。所以有的车辆使用说明书规定,使用者在夏天蓄电池放出额定容量的50%,冬天放出25%后就应及时充电。
一个实际情况是日常使用的铅酸蓄电池不可能长期处在25℃的环境中。因此目前销售市场上普遍使用的各种晶闸管整流型、变压器降压整流型以及一般的开关稳压电源型铅酸蓄电池充电机。由于多为以恒压或恒流方式对蓄电池进行充电,因而是无法达到铅酸蓄电池补充充电所需要满足的技术条件,故此,铅酸蓄电池出现硫化现象不可避免。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.197565 second(s), 16 queries .
