温度对电动自行车蓄电池充电的影响
2023-5-6 13:21| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 铅酸蓄电池保证使用寿命的技术指标是在环境温度为25℃下给出的。由于单体铅酸蓄电池电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由6个单体蓄电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当 ...
铅酸蓄电池保证使用寿命的技术指标是在环境温度为25℃下给出的。由于单体铅酸蓄电池电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由6个单体蓄电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.1V;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。
同时铅酸蓄电池还有一个特性,当环境温度一定,充电电压比要求的电压高100mV,充电电流将增大数倍,因此,将导致蓄电池的热失控和过充损坏。当充电电压比要求电压低100mV时,又将使蓄电池充电不足,也会导致蓄电池损坏。
另外铅酸蓄电池的容量也和温度有关,大约是温度每降低1℃,容量将下降1%,所以要求铅酸蓄电池的使用者在夏天蓄电池放出额定容量的50%后,冬天放出25%后就应及时充电。
显然,日常使用中的铅酸蓄电池不可能长期处在25℃的环境中,因此目前市面上普遍使用的各种晶闸管整流型、变压器降压整流型、以及一般的开关稳压电源型铅酸蓄电池充电器,以恒压或恒流方式对蓄电池进行的充电,是无法达到铅酸蓄电池补充充电所需要满足的技术条件。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.196366 second(s), 16 queries .
