led灯珠怎么测试好坏?led灯珠坏了维修方法及常坏的原因分析
2023-5-6 13:20| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: led灯珠怎么测试好坏?首先可以通过肉眼观察;注意每个led灯珠的颜色,如果灯珠上有小黑点的就说明是被烧坏过。其次也可以用万用表进行测量;在测量前将万用表挡位拨到二极管档(嘟嘟响的挡位),然后用 ...
led灯珠怎么测试好坏?首先可以通过肉眼观察;注意每个led灯珠的颜色,如果灯珠上有小黑点的就说明是被烧坏过。其次也可以用万用表进行测量;在测量前将万用表挡位拨到二极管档(嘟嘟响的挡位),然后用万用表逐一接触每个灯珠左右两侧的金属,若接触时的万用表没有发出蜂鸣声,就说明这个灯珠是坏的。
led灯珠常坏的原因分析:
1.灯珠本身质量不过关,电压和电流波动略大点就经受不起烧毁灯丝。
2.采用劣质原件组装产品,有的厂家为了追求亮度设计驱动器输出电流偏大,时间长了会造成灯珠损坏。
3.散热器用得太小,其实现在灯珠并不太贵,贵的是散热器和整流器。整流器做到现在已经很成熟,坏的比例没那么高,散热器却是真正的实在料。如散热器太小,就会使灯珠热量散发不了,温度过高而导致灯珠内部引线脱焊的故障非常常见。
led灯珠坏了维修方法:
1.如果是少量损坏,如一两个坏了,可以用两种方法解决:其一是找到坏的灯珠,用一根电线连接它两端的金属,将其短路。这样做的原因是,可以使其它灯珠正常亮,只要个别坏的灯珠不亮,这样对整体效果影响不大;另一种方法是,可以去买相同型号的led灯,手提一把烙铁,重新焊接即可,但这非常考验动手能力。
2.如是灯珠大量损坏,建议购买新的灯珠板,并进行更换,在购买时要注意三点:一是,测量好自己灯具的尺寸;二是看好灯珠板和启动器接头的样子;三是记好启动器的输出功率范围。更换方法:先将旧灯珠板从灯座上取下,然后把新灯珠板和启动器的接头接好并固体即可。
3,如是启动器损坏,就是灯完全不亮,或灯具开灯后闪烁等灯具整体故障。启动器损坏只能换新,在在购买启动器时要注意三点:一是,注意接头的样子,要和原接头相像;二是,记好自己的灯是否能够变色、能变几种颜色,新启动器的变色数量必须与旧启动器相同;三是,记好启动器的输出功率范围,要确保灯珠板是在这个功率范围内。更换方法:先把启动器和灯珠板分离,新启动器同样是磁铁,吸好、与灯珠板连接即可。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.126364 second(s), 17 queries .
