电气系统主要由哪几部分组成
2023-5-6 13:20| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 在我国,配电系统可划分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统三部分。由于配电系统作为电力系统的最后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在 ...
在我国,配电系统可划分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统三部分。由于配电系统作为电力系统的最后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。那么电气系统主要由哪几部分组成,各部分作用又是什么?
电气系统的组成是什么
1)电源供电回路
供电回路的供电电源有交流AC380V、220V和直流24V等多种。
2)保护回路
保护(辅助)回路的工作电源有单相220(交流)、36V(直流)或直流220(交流)、24V(直流)等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成。
3)信号回路
能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等。
4)自动与手动回路
电气设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节,但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节,用于调试。通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换。
5)制动停车回路
切断电路的供电电源,并采取某些制动措施,使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再生发电制动等。
6)自锁及闭锁回路
启动按钮松开后,线路保持通电,电气设备能继续工作的电气环节叫自锁环节,如接触器的动合触点串联在线圈电路中。两台或两台以上的电气装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠,只能收到其他维修同行的一台通电启动,另收到其他维修同行的一台不能通电启动的保护环节,叫闭锁环节。如:两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈电路中。
电气系统
电气系统由低压供电组合部件构成的系统,也有称为“ 低压配电系统” 或“ 低压配电线路”,电气系统常与自动化技术相联系。
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.158408 second(s), 17 queries .
