| 我们在使用电表时都是显示的多少度,且平时交电费的时候,都是按度来交,但电器上面写的耗电量,一般都是千瓦,所以有人会问,1度电等于多少千瓦时?1.5匹的空调一小时多少电,度和千瓦时究竟有什么关系?下面我们就来一起看看。 一度电等于多少千瓦时 1度=1千瓦·时 就是:1000瓦×1小时,也就是说如果有收到其他维修同行的一台功率为一千瓦的热水器,它工作一小时所消耗的电能是一度。千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位,符号:kW·h。 千瓦·时是一种能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量,或等于3.6百万焦耳。 “千瓦‧时”这个单位主要用于量度电力,因为“千瓦‧时”比焦耳更容易被大众了解,并更易转化为电器使用时数。再加上焦耳这个单位比较小,与千瓦·时相比单位量度太小,所以很少使用。 1.5匹的空调一小时多少电 理论上来讲,1.5匹空调,连续工作1小时,消耗的电量是0.735*1.5*1=1.1025(千瓦时)。 但是,实际上不止这个数,因为使用用电设备往往存在着电量损耗。包括空调的老旧导致的耗电量大于额定值,还有线路损耗等。所以 电表 测量显示消耗的电量也往往大于额定理论值计算的电量。 度和千瓦时的关系换算 计算公式为:用电量(度)=功率(千瓦)×使用时间(小时) 其中瓦特是功率的单位。如果在功率上再乘以一个时间,那么这个结果就是功。功的单位有焦耳和千瓦时,它们之间的关系如下: 1焦=1瓦秒 1千瓦时=1千瓦小时=1000瓦小时=10003600瓦秒=3600000焦 即:1J=1Ws 1kWh=1kWh=1000Wh=10003600Ws=3600000J 因此度和千瓦时和焦耳之间的关系为:1度=1千瓦·时=3600000J。 即1千瓦时等于3600000焦耳。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.124894 second(s), 16 queries .
