| 电容在运行断电后,内部会储存电量,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。一般电容器放电只要使电容的正负两极短接即可。而高压电容一般不要直接短路放电,以免烧坏电容的接点,可以选择适当的电阻或用台灯、电烙铁、或万用表的相关电压档位等负载较大的用电器进行放电,时间可以稍微长一点,还可以多次进行这样的处理,直到放完。 电容怎么放电 高压电容器放电具体步骤 方法一: 1、首先的拔掉电器的电源。 2、使用一只20000欧姆、2瓦特的电阻器,这种接线部件可以在大多数电子用品商店买到,价格很便宜。 3、将电阻器的探针与电容器的接线端连在一起,为电容器放电。 4、如果电容器有三个接线柱,请将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,然后与剩下的那个靠外的接线柱和中央接线柱连接。 方法二: 鳄鱼夹 1、将电阻的一头接上一只表笔,另一头接个鳄鱼夹,用绝缘胶带缠好接头。 2、鳄鱼夹夹在地线上,用表笔去接电容另一极,样放电不会有火花。 3、需要注意的是如果连续对很多电容放电的话电阻会发热,可以选瓦数大一点的。 其他方法: 灯泡放电,与方法二类似,用100-200瓦灯泡即可。 用60-80W的烙铁放电,方法类似。 绝缘起搭铁放电。 结语: 电容器本身并到系统里就有一个充放电过程,加放电电阻是一种为了保证电容器防止系统电压与电容器电压叠加,否则电容器会因过电压而击穿;在运行维修过程中更要考虑电容器放电问题(虽然电容器有放电电阻),如果电容器在检修过程中放电不彻底,会造成人身事故。 电容在运行断电后,推荐使用鳄鱼夹放电,不但安全而且没有电火花,选择电阻大点的鳄鱼夹速度又快又好,当然电阻小的也能放电,时间稍长,可以分几次放电。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.164280 second(s), 17 queries .
