| 水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。 水泥电阻器外形如图。 水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。 水泥电阻参数怎么看 水泥电阻的丝印顺序一般是5W10RJ,表示的是额定功率是5W,电阻阻值是10欧姆,J表示的是阻值±5%的误差。 55毫欧的电阻。诂计一千元以下的万用表电阻挡都测不出来。可以用带DCR的数字电桥和毫欧表(直流低电阻仪)测量,或者高位数字万用表测量(至小5位半或更高)。用毫欧表效果最好。以上仪表都比较贵,如果条件不具备,也可以用直流可调电源给电阻两端加上1A的电流,用一块普通的数字万用表测量电阻引脚(以减小测量误差)两端的电压,根据测量出来的电压,然后用欧姆定律推算出电阻值。 水泥电阻规格及型号 水泥电阻的表示方法规矩规定标注,如下, 根据GB/T2691规定 5W2R2J—功率5W,电阻值2.2Ω,允许偏差±5%; 7W27RJ—功率5W,电阻值27Ω,允许偏差±5%; 5WR1F—功率5W,电阻值0.1Ω,允许偏差±1%;(这个的标志应是5WR10F) 水泥电阻通常用于功率大,电流大的场合,有2w,3w,5w,10W甚至更大的功率,像空调,电视机,等功率在百瓦级以上的电器中,基本上都会用到水泥电阻。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.192967 second(s), 17 queries .
