| 漏电保护器的型号也是有很多来供大家选择的,那么具体的说有哪些型号,就有很多的朋友不是那么的了解了,既然这样,在下面的文章中,装修之家小编就带着你们来了解一下,低压的漏电保护器型号有哪些?以及漏电保护器选择技巧有哪些?希望下面的文章内容会很好的帮助到你们。 一、低压的漏电保护器型号有哪些 1、低压的漏电保护器型号之“DZL18-20 GFCI系列(阳极)可以DZL31漏电保护装置(阳极)K系列漏电保护装置(2,3,4-极)DBK2系列漏电保护开关DZL43,FIN系列漏电保护开关E4FL柱泄漏防止装置,F360系列防漏开关,DZL29系列防漏断路器等系列机型。 2、低压的漏电保护器型号之一个低压断路器(断路器)的泄漏电流被划分成10个,20个,30,100,300,500个毫安,和其它标准,额定电流被划分为10个,16个,20个,25,32,40,63,80会的。100,120,150安培等规格。 3、低压的漏电保护器型号之显然GB 50096--1999《住宅设计规范》,但每个设备可以安装到国家标准,它安装在每个家庭,整个建筑是安装在低压漏电保护,但实际上是一个大问题,因为它是这样一点点渗漏;全家不会使用整个设备和整个建筑物,绊倒电源,一些电气部门甚至三相配电箱空气开关,不要使用会导致整个单元“停电的范围”每个人都只执行规范,在插座电路上安装低压漏电断路器(开关)。 4、低压的漏电保护器型号之一般家庭的漏电流可以选择为10,20 mA,额定电流和低泄漏防护(开关)。 (32A)(小于140平方英尺),60A(160平方米),每个单元必须安装,并安装整个建筑物,可以选择开关的电流额定值乘以在20A户的总数。选择漏电流为100-300 mA的低压断路器(开关)。 二、漏电保护器选择技巧有哪些 1、必须根据电机的启动特性调整用于保护电机的RCD,并且RCD的额定剩余电流必须大于启动时的漏电流。对于经常反复操作的负载,例如驱动,必须使用由剩余电流继电器和交流接触器组成的设备重复启动电机以操作RCD跳闸装置以避免热量积聚。 2、必须在初级导体和次级线圈之间安装电焊机等设备,以防止浪涌电流在变压器的次级线圈中产生残余电压,您必须使用带自屏蔽环的RCD。焊工在正常工作期间产生高频电流,电源电压波动很快,因此应使用具有抗干扰特性的RCD。 3、第三整流器具有正弦交流剩余电流和脉动直流残留的水时,电气设备包括直流分量,直流分量不会导致足够的电压过大,以防止RCD操作突然或缓慢上升为应该用。目前,它可以影响RCD。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.165728 second(s), 17 queries .
