380v电机允许最低电压是多少?
2023-5-6 13:20| 发布者: 开心| 查看: 599| 评论: 0
摘要: 380v电压正常范围是偏差±7%,380v电压正常范围是353V~406V。最大偏差电压=380V×0.07=26.6V;最低电压不能低于380V-26.6V=353.4V;最高电压不能高于380V+26.6V=406.6。电压主要指供电电压偏差而非设 ...
380v电压正常范围是偏差±7%,380v电压正常范围是353V~406V。最大偏差电压=380V×0.07=26.6V;最低电压不能低于380V-26.6V=353.4V;最高电压不能高于380V+26.6V=406.6。电压主要指供电电压偏差而非设备端子处的电压偏差。
380V电压分为两种:
1、380V三相交流电。这是将三相四线制发电系统的三相U、V、W,按星形接法或三角形接法接到用电器上,任意两相之间是380V,相位角120°。
2、380V二相电。我国民用电基本为单相电,电压220V,但某些工业用电也用到380V二相电,即U、V、W中任意二相之间的电压为380V。
供电部门直管范围内的三相系统35kV以上的允许偏差在±5%之内,10kV及以下的三相系统允许±7%的偏差。低压配电系统中三相的偏差±7%(354~405V),单相电允许+7%的正偏差和-10%的负偏差(198~235V),靠近变压器低压侧的三相用户电压还会更高高达410V,单相则高达240V。
三相电动机最低的工作电压是多少
正常的供电电压,是在标称电压的±10%范围内波动,电机应该也能适应这个波动范围:380±38V。
额定电压为电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发光不正常,电机不正常运转)。
额定电压可以从用电设备和供电设备两方面进行理解,用电设备的额定电压表示设备出厂时设计的最佳输入电压,供电设备的额定电压表示供电系统的最佳输出电压,需要与用电设备的额定电压进行匹配,包括电网额定电压、发电机额定电压和电力变压器的额定电压。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.186096 second(s), 16 queries .
