| 线路过长,压降过大,电压过低应该如何维修?对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 结合动力设备负载总功率,配LW-AVR低压线路自动增压器,投入少,见效快,安装当天即可使用,满足提升电压要求。 电压压降太大的原因 1.先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。 2.根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。 电缆其电压损失计算公式及过程如下: 距离:L=(米) 电线电阻率:铜ρ=0.0172Ωmm²/m,铝ρ=0.0283Ωmm²/m。 电缆截面积:S=(mm²)。 电缆的电阻:R=ρ×L/S。 电缆的电压降为:U=IR。 电缆的电压损失率:U/380。 电压压降太大该如何维修?《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。电压降是在电流输出过程中由于线径太细、线缆太长或二者都有原因引起的输入线两端电压相差较大。影响用电器正常工作的一种现象。 可以通过加大线缆直径(电压降还与用电器输入容量有关系,特别是感性负载、容性负载),补偿用电器输入容量减少电压降。或减少线缆长度(线缆长度过大,同样会使用电器输入容量不足引起电压降;配LW-AVR低压线路自动增压器,投入少,见效快,安装当天即可使用,满足提升电压要求)。 线缆过长不得盘圈使用,否则会产生电感导致输入电压、输入电流波动较大不稳定。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.163694 second(s), 17 queries .
