电压低怎么私自处理?电压不够220v只有130伏
2023-5-6 13:20| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 现在国内还有很多农村地区的表前线路还没整改,甚至单相就用了半个村子,表前线路4MM2就用10几20户。加电容补偿根本没用 电压降在长度超过500米才会考虑进去,家里没有太大的功率电压是不会降的 可能你 ...
现在国内还有很多农村地区的表前线路还没整改,甚至单相就用了半个村子,表前线路4MM2就用10几20户。加电容补偿根本没用 电压降在长度超过500米才会考虑进去,家里没有太大的功率电压是不会降的 可能你们过来的电网电压低 容量小 超负荷 导致电压降 最好的办法就是买个稳压器。
电压低怎么私自处理?
1.打电话通知当地供电局解决
2.检查家里的电线是否有老化现象
3.购买大功率的自动稳压器或升压增压器(增压器对于线路远电压低效果更好)
把家的线装的粗点
另外在买个稳压器
买一个调压器装上去
一般是家里的线太细了,因为线细了电埙就高这样电压就低了。可以把家里功率大的电器换成粗线可以好点。
夏天电压低,该该如何维修,大神求解 —— 如只是自家电压低,须向供电局申请换大电表增容,如整个地区电压低,每家每户普遍电压都低,是这片地区变压器容量低,这是供电单位的事,个人无法解决。只能买个大功率稳压器,暂时缓解一下。
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.168652 second(s), 17 queries .
