地线有电压该如何维修?为什么零线与地线有3v电压?
2023-5-6 13:20| 发布者: 开心| 查看: 789| 评论: 0
摘要: 正常情况零线,地线是没有电压的。如果你的零线和地线都都有电压,说明你的零线和地线,接地效果不好。零线的起始端是变压器中性点,是工作接地,接地可靠的话,地线可以保证零线电压根大地电压一样(大 ...
正常情况零线,地线是没有电压的。
零线的起始端是变压器中性点,是工作接地,接地可靠的话,地线可以保证零线电压根大地电压一样(大地电压为零伏),接地不好会导致中性点(即零线)电压偏移。
地线与零线之间有几伏或十几伏的电压是正常的。有这么高的电压,说明地线根本就没有接地。
在地线没有接地的情况下,又有电器对地漏电,就会在地线上形成一个高电压,重新给地线做一个可靠的接地就可以了。地线接地以后漏电的电器就会跳闸,也就找到漏电的地方了。
电器设备的地线有感应电压,无法通过接地线释放到大地(大地电压为零伏),也会导致末端地线带电。
零线和地线有电压如何维修?
在理论上来说零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了!
简单说:零线的终端是接地的,电压为0。地线也是接地的电压为0。零线或地线对火线之间的电压为220V。零线与地线之间电压为0V。
正常时:电流由火线至家用电器再到零线的终端,这样行成了一个回路。
当零线断线时:电流由火线至家用电器再到零线(由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,),这时这一段零线就等于是火线了,所以这条零线与地线之间有一个电压,为什么没有220V?因为电流通过家用电器时产生了压降,这时可能只有几十V。(根据负载的压降有关)
零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。
为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。
地线是接地装置的'简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
为什么零线与地线有3v电压?
零地线之间有电压如何维修?电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
正常情况下,零线和地线之间电压最高不会超过50V,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,有些电压达到2V以上,导致精密仪器系统有干扰存在。
所以,目前大多数用户采用了在UPS前端或后端添加力威SD变压器来使零线与地线间电压小于0.5V!
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.177055 second(s), 17 queries .
