什么是三相稳压器、三相稳压器工作原理、三相稳压器的作用
2023-5-6 13:20| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 稳压器" alt="三相电稳压器"/>电力稳压器分为单相与三相两种,采用国际先进的补偿技术设计制造,具有容量大,效率高,使用维护方便,运行可靠的特点。可与任何性质负载匹配,广泛应用于交通,邮电,通讯 ...
稳压器" alt="三相电稳压器"/>
电力稳压器分为单相与三相两种,采用国际先进的补偿技术设计制造,具有容量大,效率高,使用维护方便,运行可靠的特点。可与任何性质负载匹配,广泛应用于交通,邮电,通讯,广播电视,计算机系统,注塑,数控机床及各种电动机等设备,并为进口CT机等医疗设备,各种电梯配套特种机型。
三相稳压器工作原理
三相稳压器实际就是把三个稳压单元用”Y”形接法联接在一起.再用控制电路板和电机驱动系统来控制调压变压器,达到稳定输出电压的功能.如果三个调压变压器的滑臂都是由一个电机来驱动的调压方式为统调稳压器,如果三个调压变压器的滑臂由三个电机来独立调整的稳压器就是三相分调式稳压器。
由于部分电器中含有线圈组件,在通电初期会产生阻碍电流的涡流,涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压,导致启动缓慢,又会加强断路后产生的瞬时电压,可能产生火花损坏电路。此时便需要一个三相稳压器来保护电路的正常运行。
三相稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的三相稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
三相稳压器的作用
三相稳压器的作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。
三相大功率稳定器可与任何性质负荷匹配,广泛应用于大型生产线、CNC数控机床、整厂或整车间及各种生产设备。
三相相大功率电力稳压器,采用先进的补偿电压技术设计制造,具有容量大,效率高,使用维护方便,运行可靠的特点。
三相稳压器的应用
随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,独如一颗不定时炸弹。
市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.212296 second(s), 16 queries .
