| 我们都知道,交流输电有一个致命缺点,就是电线输送距离受限制。由于交流输电线路的对地电容,当交流电缆超过一定距离时,电缆全部负荷都被电容电流占用,到线路末端时电压造成很大的压降,很多人第一时间就会想起稳压器。那么使用后380v、220v稳压器没有效果该如何维修? 根据技术特性得知,稳压器,最主要的作用就是稳定电压,其作用为,可以把低于额定电压进行补偿提升,把高于额定的电压进行降压。无论电压是高还是低,还是电压时高时低,稳压器都能把电压稳定在额定输出电压,以供负载设备能够正常工作。 稳压器有单相220v和三相380v之分,不管是单项还是三项,稳压器都有稳压范围的。一般稳压器的稳压范围,单相稳压器167-254V,三相稳压器323-437V输入范围,所以超过此电压范围稳压器没有效果,对于线路较长最好不要使用稳压器,原因是压降导致的电压稳压器补偿不起,尤其是压降30V电压时软启动、变频器等都是启动保护,不等稳压器反应就停机。那么有什么好的怎么修理?往下看。 在电路中的压降主要是由线路电阻造成的。电路中的电压U是电路I与负载R的乘积。也就是说,电路中的负载功率的因素是比较低的,则需要通过补偿,将无功的电流尽可能的降低。而线路的电阻,一般是通过使用横截面积大的电线,降低电阻。 电压不够该如何维修?有什么好的方法?LW-AVR专用型低压线路自动增压器是台州力威电源公司在参照国际同类产品、结合我国国情的基础上研制生产的新一代低压型电力增压器,可适用任意负开,具有容大、效率高、稳压范围宽、高升压、保护功能强、无波形畸变、运行可靠维护简便等特点。 本系列产品具有适应超低压电源升压稳压功能,可以将三相380V土20%或30%范围内的电源电压自动升压稳定在380V/400V三相电压输出,使电源末端的各类矿用机电设备能启动正常工作。该系列电力增压器耐电动机启动时所产生的大电流冲击,能连续可靠运行,故障少,效率高等特点。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.099463 second(s), 17 queries .
