| 三相电路当中,电压正常范围应该是380伏,如果你是线路末端电压比较低,还是工业用收到其他维修同行的一台空压机22kw的 因为电压偏低,从而导致不能正常工作,那就配收到其他维修同行的一台三相60kva的增压器,价位大概是14600-25100元。 线路末端电压升高解决办法 线路过长导致电压低的怎么修理只有两个,一是改用粗电线,另一个要看负载,如果可选择三相或是多个功率相近的电器,可考虑三相供电。用稳压器来解决问题,基本行不通。 电线过长造成压降是由电线的电阻造成的。根据U=ⅠR可知,电路的压降,和电流、电阻都成正比。 对于电流如果负载的功率因数低需进行补偿把无功电流降下来。而线路电阻只能改用截面积大的电线来减小电阻R。 但还应注意一个问题就是电线的最大允许电流和截面积不是正比关系。比如一平方铜电线可通过13A电流,而25平方的电流仅为100A,根本达不到25倍。 解决压降的另一个方式是改用三相供电。比如你用1000米长的4平方线给2KW的电机供电,若采用单相220Ⅴ,那么压降就是9Ax4.25Ωx2L=76.5V,电机根本无法工作。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.174364 second(s), 17 queries .
